Vecchio 11 maggio 19, 09:46   #668 (permalink)  Top
FPVxfun
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Ciao Noway, anche io avevo il tuo stesso problema...allora il costo è davvero contenuto.Circa 10Euri
Io ho impiegato le 18650 Sony VTC6 da 3000mAh ...probabilmente saranno cloni ma data la bassa corrente richiesta dalla Horus...non supera i 350mA, vanno benissimo. Posto link cinese. Le celle vanno posizionate come già mostrato nella foto.
Il tutto è stato testato a banco con caricatore e scheda di ricarica originale e solo dopo vari cicli di carica-scarica sono state inserite nella tx...le utilizzo già da oltre 2 mesi senza nessun problema...
La cover della TX, nella parte curva, va leggermente rettificata nel suo interno per guadagnare alcuni mm...
Celle litio:
https://it.aliexpress.com/item/VariC....13339.99734.0
Scheda di bilanciamento:
https://it.aliexpress.com/item/3-s-1...7c112e0e7OhedT
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento...
Cordiali Saluti a tutti...
X caso hai una foto del circuitino di ricarica originale? Che chip monta?
A casa ho parecchie 18650 con resistenza interna di circa 50 Ohm, inutilizzabili sugli aerei a meno di non fare paralleli assurdi. Sarebbero ottime x questa applicazione
Grazie!
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
