Discussione: Isdt Sc-608
Vecchio 09 maggio 19, 23:29   #26 (permalink)  Top
Leuname79
Data registr.: 04-02-2019
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
le batterie NiMH si ricaricano in maniera diversa dalle lipo, quello che puoi impostare per determinare quando fermare la carica e' il "delta picco" e non la tensione massima per cella.
in pratica carichera' finche' la tensione sale, quando questa comincia a scendere in valore si fermera', se ricarichi a 1A quelle celle un valore di 8mV per cella dovrebbe andare bene.
la tensione finale a batteria carica dipendera' da molti fattori, tipo di batterie, eta' della batteria, temperatura esterna, corrente di ricarica e cosi' via. Per esempio: piu' le batterie invecchiano maggiore sara' la tensione a fine carica, piu' alta la corrente di ricarica maggiore sara' la tensione raggiunta a fine ricarica...
Bene.. ha appena finito... 6 v
Ne approfitto e ti chiedo per il ciclo scarica... mi haanno detto di scaricarla a 3.2v . Il carica arriva a 3.2 ma subito appena si ferma sale il valore... oggi erano a 5,6v...in realta queste batterie non dovrebbero aver problema di me.oria e in teoria non sono da scaricare... che ne pensi ?
Leuname79 non รจ collegato   Rispondi citando
