Discussione: Isdt Sc-608
Vecchio 09 maggio 19, 23:01   #26 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da Leuname79 Visualizza messaggio
Help.... sono alle prese con la.carica di pacco NiMh formato da 4 batterie f91.2v per 1900 mAh...
Sto caricando con Q6 PRO . Considerato che non si puo' impostare il limite massimo come per le Lipo ; si feremra' in autonomia a carica completa ?
Quanti V possono arrivare al massimo ?
Ho impostato la corrente a 1A come consigliatomi..
le batterie NiMH si ricaricano in maniera diversa dalle lipo, quello che puoi impostare per determinare quando fermare la carica e' il "delta picco" e non la tensione massima per cella.
in pratica carichera' finche' la tensione sale, quando questa comincia a scendere in valore si fermera', se ricarichi a 1A quelle celle un valore di 8mV per cella dovrebbe andare bene.
la tensione finale a batteria carica dipendera' da molti fattori, tipo di batterie, eta' della batteria, temperatura esterna, corrente di ricarica e cosi' via. Per esempio: piu' le batterie invecchiano maggiore sara' la tensione a fine carica, piu' alta la corrente di ricarica maggiore sara' la tensione raggiunta a fine ricarica...
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
