Vecchio 09 maggio 19, 00:43   #666 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Originalmente inviato da noway79 Visualizza messaggio
Ciao, puoi darmi più informazioni sui componenti comprati? Ultimamente ho la batteria nimh interna che si scalda molto durante la carica e il led verde non si spegne mai, neanche dopo 24 ore di ricarica continuativa.
Inviato dal mio COL-L29 utilizzando Tapatalk
Ciao Noway, anche io avevo il tuo stesso problema...allora il costo è davvero contenuto.Circa 10Euri
Io ho impiegato le 18650 Sony VTC6 da 3000mAh ...probabilmente saranno cloni ma data la bassa corrente richiesta dalla Horus...non supera i 350mA, vanno benissimo. Posto link cinese. Le celle vanno posizionate come già mostrato nella foto.
Il tutto è stato testato a banco con caricatore e scheda di ricarica originale e solo dopo vari cicli di carica-scarica sono state inserite nella tx...le utilizzo già da oltre 2 mesi senza nessun problema...
La cover della TX, nella parte curva, va leggermente rettificata nel suo interno per guadagnare alcuni mm...
Celle litio:
https://it.aliexpress.com/item/VariC....13339.99734.0
Scheda di bilanciamento:
https://it.aliexpress.com/item/3-s-1...7c112e0e7OhedT
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento...
Cordiali Saluti a tutti...
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
