Vecchio 02 maggio 19, 18:29   #5 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non è che devi, lo puoi fare ma lo puoi anche non fare.
Il motivo dell'olio minerale è che lubrifica un pelo meno dei migliori oli sintetici e il tempo di rodaggio si accorcia. Detto questo puoi anche fare il rodaggio col sintetico ma il tempo del rodaggio si allunga notevolmente perchè l'altissimo potere lubrificante impedisce alle parti di adattarsi per abrasione. Io faccio il rodaggio con l'olio che uso normalmente ad esempio.
Non fare il rodaggio con la carburazione grassa, serve solo a incrostare motore e candela , piuttosto aumenta la percentuale di olio. Usare olio sintetico con l'obbiettivo di ridurre i residui e tenere consapevolmente la carburazione grassa è un controsenso, la carburazione grassa è la maggior responsabile dei residui carboniosi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
