Vecchio 01 maggio 19, 14:49   #10 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Ma certamente vanno caricate con il programma Li Io anche perché hanno una tensione nominale inferiore alle LiPo 3,6 volt.
Si mi riferivo a Carloroma che dice di caricarle come le lipo..ma presumo col programma liion in carica bilanciata...
Cmq ho trovato risposta riguardo la tensione in caso di utilizzo dei bms..in base al nr di celle va adeguato l alimentaTore. .bms per una cella alimentatore da 5V, bms per due celle circa 9 volt ,3 celle circa 13v ecc...la corrente la regola il circuito stesso
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
