Vecchio 29 aprile 19, 13:22   #10 (permalink)  Top
skiver85
L'avatar di skiver85
Data registr.: 08-03-2011
Residenza: Vr-Ud-Tn
guide
Come accennavo tutti i movimenti sono su guide lineari a ricircolo di sfere tutte taglia 20.
Per un corretto dimensionamento mi ero affidato ai formulari presenti nei cataloghi dei vari produttori.
Ricordo di essermi fatto non poche paranoie riguardo due punti:
-su asse Z: se mettere le guide fissate alla parte fissa o viceversa. Ovviamente per migliorare la rigidità del sistema.
Nelle dua immagini A e B si vede come a parità di profondità di Z (scusate la qualità) una delle due avrà uno sbalzo maggiore, ovvero la distanza A costante a qualsiasi altezza della Z.
Mentre con le guide invertite, lo sbalzo maggiore e quindi le possibili flessioni maggiori ci saranno solo con la Z completamente estesa. Senza contare che ci sarebbero anche le guide a irrigidire la partemobile di Z.
Alla fine, con una sommaria simulazione con i soliti 500N sul mandrino viene fuori che nella situazione peggiore (z in estensione) la struttura dovrebbe flettere di pochi centesimi.
Pur propendendo per il montaggio "invertito" ovvero pattini fissi e guide su piastra mobile, alla fine ho dovuto abbandonare l'idea perchè ahimè, non riuscivo a trovare una posizione adeguata di guide e pattini e mandrino che rendesse facile e agibile il serraggio di tutti quei bulloni!!!! E' stato veramenteun incubo! Su tutto il gruppo Z mi trovavo continue interferenze con viti che spuntavano ovunque oppure viti in posizioni inacessibili.....
Per il montaggio finale nessun problema, avendo fresato anche le sedi per le guide sulla z fissa, l'allineamento è stato facile.
MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-z-right.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-b.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-img-20160131-wa0001.jpg   MegaMill Pantografo Ponte Basso 2500X1000-img-20160131-wa0002.jpg
skiver85 non è collegato   Rispondi citando
