Vecchio 27 aprile 19, 23:26   #1 (permalink)  Top
peppecoli
Data registr.: 14-04-2019
Residenza: Sicilia occidentale
Grazie a tutti per le risposte!
Proverò sicuramente la traina con singolo amo e sistemerò la ricevente più in alto possibile. Per la visibilità: di solito si mette un led lampeggiante ad alta luminosità, più volte son riuscito a far uscire la barchetta per circa 500 metri la notte e... per vedersi, la luce si vedeva, e se il vento non cambia allora il verso della barchetta è sempre lo stesso. In questo caso prevedo di mettere due led da bicicletta di colore diverso, uno a poppa e uno a prua, uno lampeggiante ed uno fisso.
Ovviamente il tutto è tenuto ben saldo da riva, il recupero avviene a manella. Qualche altra info generica sulla tecnica di pesca qui.
non ho mai visto una foto di un modello finito
Prometto di caricare delle foto appena il barchino sarà pronto per la pesca
è permesso occupare 300 metri di mare con un cavo affiorante che parte da riva?
Si, nella pesca sportiva sono permessi fino a 200 ami. I vincoli almeno dalle mie parti, riguardano alcune zone balneabili e alcuni periodi dell'anno.
Se passa una barca tra te e il catamarano pescatore si tira su la lenza nell'elica
Può succedere, a me non è mai successo. Ma questo tipo di pesca si effettua dal tramonto in poi e in spazi d'acqua in cui non dovrebbe dar fastidio a nessuno.
peppecoli non è collegato   Rispondi citando
