Vecchio 26 aprile 19, 12:51   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Vado a memoria ma non credo che il EEPROM ERROR sia dovuto al problema delle masse. Temo purtroppo che succeda per altri motivi (ripeto che non ne sono sicuro).
In ogni modo temo che la radio sia inutilizzabile. Vero o sbaglio?
Nel caso devi armarti di usb asp e saldatore perchè dovrai riflashare il firmware della radio. Purtroppo non ti so dire se flashando il suo firmware (sempre se lo trovi) si risolva. In caso negativo puoi flashare opentx o ersky. Si tratta di due firmware opensource che possono essere montati sulla tua radio e che sono in grado di resettare la eeprom quando vengono installati. Ovviamente resettano la eeprom nella maniera a loro congeniale.
Detto questo devi comunque e assolutamente fare la modifica delle masse suggerita da daniele perchè i trims sono collegati a masse sbagliate e la radio si potrebbe resettare durante la regolazione dei trims (anche in volo).
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
