Vecchio 22 aprile 19, 17:51   #3 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Il BMS è utilizzato a protezione del pacco batterie, e quindi delle singole celle, sia in scarica, interrompendo l'alimentazione quando ad es utilizzi un trapano sotto sforzo per evitare che qualche cella si scarichi troppo danneggiandosi, sia per la ricarica.
La carica del pacco batterie si effettua dagli stessi punti dove si preleva la corrente e mi risulta che può essere eseguita anche con un semplicissimo carichino, anche da muro, proprio per la presenza del circuito BMS al quale le celle sono collegate sia in serie per ottenere il voltaggio desiderato, sia singolarmente per il bilanciamento
brigher non è collegato   Rispondi citando
