Vecchio 21 aprile 19, 22:12   #1 (permalink)  Top
unodinoi
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Modulo Futaba TM 14 per T12FG e T14MZ
Ciao a tutti.
Volevo sapere se qualcuno ha esperienze con questo modulo originale Futaba per queste due radio e se vi risulta che tale modulo, pur adattandosi perfettamente nell'innesto e entrambe le radio, non funzioni con la T12 nonostante entrambe condividano gli stessi moduli per le frequenze 35 e 40 MHz.
Io ho entrambe le radio e un modulo TM 14. Funziona perfettamente sulla T14MZ ma quando lo monto sulla T12 la radio non lo vede e quindi non mi da la possibilità di commutare in trasmissione FASST. Yutto regolare invece con gli altri moduli classici in MHz.
Un amico mi ha messo la pulce nell'orecchio che il TM 14 funzioni solo sulla 14 e non sulla 12. Mi pare strano perchè il manuale della 12 parla chiaramente di trasmissione in 2,4 e lo stesso software ha questa opzione e, che io sappia, il T 14 è l'unico modulo esistente per le due radio in questione.
Magari mi sfugge qualcosa. Se qualcuno ha informazioni in merito batta un colpo.
Grazie.
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
