Vecchio 16 aprile 19, 10:21   #4 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sarebbe da misurare con un tester, magari puo essere la scheda che non pilota correttamente il laser, ora non so se da corrente all'alimentatore o direttamente al laser, ma credo che quando dovrebbe far partire il laser dovresti sentire un piccolo scatto di un relè, oppure hai il tubo disallineato sul primo specchio, usando gli occhiali e le dovute precauzioni prova a mettere un foglio di carta davanti al tubo.. in teoria dovresti vedere il classico puntino, oppure il buco… se non vedi nulla e la tensione sul laser c'e' (misura con un tester) allora sarà il tubo da cambiare… essendo cinese non so quante ore puo' durare.. so che dicono sulle mille… ma non ho fedback per averne la sicurezza.
no scusa,mai sai a quanti volt e alimentato il laser?
con un normale tester non fai niente e rischi di far danni e prendere una sberla.
siamo sull'ordine dai 15/35KV.
serve un puntale apposta.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
