Discussione: regolazione cambio!!
Vecchio 29 aprile 07, 20:18   #5 (permalink)  Top
cavi683
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
Originalmente inviato da the_dreamer
salve a tutti ho da poco acquistato il cambio a due velocità per la mia BOMBA grazie al dio e-bay l'ho trovato a circa 30 euri in meno che in un negozio.....non è falso è originale kiosho......nessun problema arrivato dalla germania in una settimana, montato alla perfezione,messo la macchina in stada per vedere se c'era da regolare il cambio, p*****a eva non funziona provo a svitare un po la brugola, smanetto un po' ma non succede niente non si notano differenze
le mie domande sono queste:
-quando cambia di marcia si sente il rumore?
-cosa potrebbe essere che non funziona?
-come risolvere eventualmente questo problema?
p.s. ho provato anche a smontare e rimontare il cambio ma non è cambiato nulla l'unica cosa che so è che è montato perfettamente.
grazie in anticipo a tutti quelli che mi sapranno aiutare
sicuro che sia montato alla perfezione?il tuo è un cambio a salterello,molto diverso dal mio a masse centrifughe,per cui non so di preciso il precarico che devi dare alla molla che tiene l'unghia.però io farei così:avviti tutto a fine corsa e poi svita di un giro e mezzo.poi provi,se non cambia e l'accesso alla vite di regolazione è comoda,svita di un quarto di giro alla volta finchè non la senti innestare,si dovrebbe sentire molto nel tuo tipo di cambio.chiaramente tutte stè prove con un motore ben carburato,come ti hanno già suggerito.se neanche così dovesse funzionare,ti vendo la mia mugen con il cambio già tarato
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
