Originalmente inviato da madqwerty credo che il trim del gas al minimo tagli potenza quando apri al massimo (o meglio, riduce la potena in qualsiasi posizione), se non erro sul telecomando anche quel trim è a 0 e mi risulta non ci siano problemi a tenerlo a 0, tu perchè lo tieni al minimo?  |
Ho letto il manuale per principianti (credo proprio qui nel forum) e dicevano di abbassare il trim dell'acceleratore al massimo. Forse solo per la prima accensione, in modo da regolarlo ed essere sicuri che regolazioni sbagliate non facciano partire il modellino a manetta appena si collega la batteria.
In ogni caso ho sempre volato con il trim del gas al minimo. Credo di poter escludere sia quello il problema.
