Originalmente inviato da Milione Quindi con motori compresi nel kit?se sono i 600 brushed alimentati a 6 volt assorbono 1 ampere a vuoto,3,forse 4A sotto carico....le batterie di scatola vanno messe in parallelo,significa 9 ampere di capacità..un oretta un oretta e venti di autonomia dovresti averla..nella media direi..oltre al peso delle batterie c è da valutare lo spazio a disposizione,per la carica,sempre se intendi usare il caricabatterie del kit (te ne hanno dato 2?)beh....hanno una corrente di carica di 300 mah,quindi impiegherai circa 15 ore per caricare quelle da 4,5 ampere...molto di più se usi batterie più capienti con lo stesso cb...2 batterie di scorta servono sicuramente,ma valuta bene il da farsi...puoi fare un elenco dei materiali e componenti a tua dispozione?così vediamo di capirci qualcosa meglio.. |
Come carica batteria ne ho un paio di diversi, il kit be questo..
Carp Madness - Kit di montaggio per barchino pasturatore, 2,4 GHz, colore nero
https://www.amazon.it/dp/B075JJQB59/..._dl7QCb9JM2QKS
I motori sono due da 655, come regolatori sono due jamara di 30 A, telecomando jamara 2,4 GHz a 6 canali, problema e che nel kit non ci sono istruzioni di montaggio, e su YouTube ho trovato qualcosa solo in tedesco...
