Quindi con motori compresi nel kit?se sono i 600 brushed alimentati a 6 volt assorbono 1 ampere a vuoto,3,forse 4A sotto carico....le batterie di scatola vanno messe in parallelo,significa 9 ampere di capacità..un oretta un oretta e venti di autonomia dovresti averla..nella media direi..oltre al peso delle batterie c è da valutare lo spazio a disposizione,per la carica,sempre se intendi usare il caricabatterie del kit (te ne hanno dato 2?)beh....hanno una corrente di carica di 300 mah,quindi impiegherai circa 15 ore per caricare quelle da 4,5 ampere...molto di più se usi batterie più capienti con lo stesso cb...2 batterie di scorta servono sicuramente,ma valuta bene il da farsi...puoi fare un elenco dei materiali e componenti a tua dispozione?così vediamo di capirci qualcosa meglio..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
