betaflight ,esc incompatibili con la fc?
Signori devo propio rivolgermi alla community..ho un problema e non ne vengo fuori...ho realizzato un drone equipaggiato con una fc Omnibus F4 sd..e,nonostante la mia ignoranza in tema di betaflight sono riuscito a settare il tutto in maniera funzionale,ma all'atto dell armamento del drone cominciano i problemi...in pratica 3 esc su 4 vanno...questo farebbe pensare un esc fallato o rotto..pero cosi non e xchè collegando la vecchia FC vanno TUTTI REGOLARMENTE... inoltre cosa assolutamente strana anche avviando i tre (senza eliche ovvio)portando lo stick gas al max tutto regolare ma decrescendo i motori rallentano solo di poco mantenendo la rotazione sino al disarmo tramite switch.....questo mi fa caldamente pensare ad una non corretta regolazione min max degli stessi...cosa che ho fatto piu volte su betaflight( in sezione motors,una volta la collegata fc ,batteria scollegata, si porta stick gas al max ,poi si collega la batteria e successivamente si porta lo stick al min.. corretto?)cosa potrebbe essere? gli esc sono BLHeli 12A il quad e un piccolo 250 mm...qualche idea?
