Vecchio 07 marzo 19, 10:48   #2 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da donvito Visualizza messaggio
Ciao finalmente sono arrivate le batterie per la SWORKz Apollo.
Adesso mi chiedo devo fare qualche setup, calibrazione?
La macchina ha solo il manuale di assemblaggio e quindi non dice nulla a riguardo.
Ho visto anche sul sito della SWORKz, ma nulla.
Vi ricordo che monta questa elettronica: Hobbywing con regolatore SWORKz SE-100 100A 1/8 Brushless e un motore S-ePOWER SP2150 Brushless.
Io ho un’altra elettrica dove posso regolare il freno motore, “potenza” tipo da 1 a 9 con i numeri più bassi in cui va più dolce e numeri alti più aggressiva.
Che voi sappiate sarà così anche per questa Apollo? Se si è la stessa procedura che ho fatto per l’altra? Se no, come posso procedere per regolarla?
Il negoziante mi ha detto che è già settata dalla casa madre, però io voglio capire se posso modificare parametri come freno, accelerazione dolce aggressiva ecc ecc
Ciao,
allora, per programmare il regolare, essendo un HW, ti basta usare la programmazione base di qualsiasi regolatore HW, il pdf lo trovi sul web.
per quanto riguarda i valori, si, più sono bassi e più è docile nel comportamento, e viceversa.
il setup è già preimpostato di casa, per cui, attacchi le batterie e dai gas.
per la programmazione o la fai con la program card oppure tramite pulsantino vicino all'interruttore di accensione
se poi ci fossero altre domande e/o curiosità, chiedi tranquillamente
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
