Discussione: esc e motori sensored
Vecchio 05 marzo 19, 10:05   #2 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Mastiff Visualizza messaggio
Buonasera raga,
volevo porti un quesito, e farvi partecipe del mio problema, spero possiate aiutarmi:
ho un motore brushless sensorED collegato ad un esc sensorLESS, mi creava un botto di coccing allora ho deciso di acquistare un esc da 120A sensorED, montato il tutto faccio le prime prove senza cavo sensore che non avevo in quel momento, e sembra andare bene (se non per il fatto che le ruote vanno in retromarcia e non in avanti e a differenza dell'altro esc non riesco a settare la retromarcia).
Mi procuro poi il cavo del sensore e collego il motore al nuovo esc, risultato:
il coccing sale a dismisura tanto da non permettere neanche un giro completo al motore!
come si spiega questa situazione?
abbozzo qualche ipotesi perchè ho poca esperienza in materia
- senza cavo sensori, motore va in retro anzichè avanti : inverti 2 cavi a caso e il motore inverte il senso di rotazione
senza cavo sensori, non riesci ad impostare la retro sull'esc : strano, e ho poche idee a riguardo, se l'hai impostata correttamente sull'esc, proverei a cambiare i parametri di timing sia meccanico che elettronico (se presenti, abbassandoli fino a zero) e di punch-boost elettronico (abbassando o aumentando) o li neutral range sempre se presente..
- con cavo sensori non funziona niente : cavo sensori rotto, sensori nel motore rotti o non compatibili con elettronica del regolatore, cavi motore non collegati correttamente (a differenza di quanto sopra, quando usi il cavo sensori i cavi del motore devono essere collegati all'esc secondo una sola sequenza corretta, tutte le altre sono sbagliate) proverei anche qui a smanettare coi parametri di cui sopra, oltre che (se possibile) eventuali prove incrociate con altri motori / regolatori / cavi
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
