Vecchio 27 febbraio 19, 12:28   #2 (permalink)  Top
flyhight
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
A parte la valigia ed il caricabatteria, la Q X7s ha:
-due switch a 3 posizioni in meno (rimangono comunque 6 switch in totale, te ne servono di più?)
-i due slider laterali (questa è l'unica reale mancanza)
-uno schermo meno definito, più piccolo ma più alto (non mi sembra una gran differenza)
-sticks ad effetto hall (la x9d plus li ha a potenziometro normale, questo è il reale grande "di più" rispetto alla x9d plus)
-un'ergonomia diversa
Per quanto riguarda l'ergonomia non posso dirti molto, la Q x7s non l'ho mai tenuta in mano. Se piloti con le due dita potrebbe essere più comoda la Q x7s, se piloti con i pollici potrebbe essere più comoda la x9dplus.
A parità di prezzo, se non ti interessano gli slider laterali, io non avrei ombra di dubbio: la x7s. Se ti servono gli slider laterali è chiaro che devi stare sulla x9d.
In realtà le due radio non sono molto confrontabili perchè gli sticks ad effetto hall della x7s sono un valore aggiunto importante.
PS: cercando il prezzo, esiste anche la Q X7 (senza la S) che viene venduta senza valigetta, batteria e caricabatteria. La Q X7 ha in meno rispetto alla X7S gli sticks ad effetto hall che invece sono a potenziometri. Costa decisamente meno delle altre due.
Concordo e riassumo: in pratica l'unico vantaggio della X9D Plus è se ti servono 2 slider laterali, il resto sono solo svantaggi.
Infatti la Q X7 ha uno speaker audio molto migliore, puoi mettere batterie LiIon in vendita su internet da 3500 mAh per 32 ore di utilizzo, e la rotella + - è infinitamente più comoda e rapida che i tasti + e - per fare aggiustamenti sul campo.
Poi fra la Q X7S e la Q X7 le ho avute entrambe e non ho notato vantaggi ad avere l'effetto hall (anzi, cos' come sono gli stick in alluminio non hanno le comode tacche per vedere l'angolo meccanico ad es. a metà, dovrebbero stamparci delle tacche), per cui per quasi 100 euro preferisco l'economica Q X7; molto bella però la valigia della Q X7S, ma si può acquistare a parte. La Q X7 S la vedo forse in vantaggio nel caso si abbia da fare squola maestro/allievo per il BT, che comunque non ho avuto modo di provare.
flyhight non è collegato   Rispondi citando
