Vecchio 28 aprile 07, 15:44   #3 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Originalmente inviato da nanthir04
Ciao a tutti, qualche anima pia mi sa dire come devo fare per caricare le 8 stilo AA del trasmettitore del mio dragonfy 4ch?
Basta che infilo l'alimentatore nel radiocomando nell'apposita presa posteriore (caso1)? oppure devo sfilare l'allogiamento delle 8 pile ed attaccarlo allo stesso adattatore che uso per caricare la batteria dell'elicottero (caso2)? E siccome ho paura di non essere stato chiaro eccovi le foto
Caso 1
Allegato 35405
caso 2
Allegato 35406
ciao Nanthir, allora h
come gia detto hai sbagliato sezione...comunque se il caricabatterie è quello che ti danno col modello io opterei per la soluzione 2 (ma prima con un tester vedi quanti Volts escono sa quello spinottino rosso se sono 12 allora ok
meglio la 2 almeno il portapile è all'aperto e dissipa meglio il calore che genererà il pacco...anche la 1 va bene ma il pacco resta chiuso dentro la radio e scalda troppo....
sai quanto tempo deve stare in carica??
da quanti mA è il caricabatterie e le pile che usi (spero siano ricaricabili) da quant mAh sono??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
