Vecchio 20 febbraio 19, 14:15   #2 (permalink)  Top
angelobev
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Ho acquistato un modello della Durafly, precisamente uno spitfire mk24 da 1100mm di apertura alare.
Devo ancora collaudarlo ma ho una perplessità riguardo la pagina del manuale di istruzioni relativa alla corsa delle superfici mobili.
Allego una foto per mostrarvela.
Il mio dubbio riguarda la corsa totale (quella massima che mai viene superata) e quella ridotta con i dual rate.
Nella prima parte delle indicazioni c'è scritto questo:
ALETTONI corsa totale 16 mm sia sopra che sotto.
ELEVATORE corsa totale 14 mm sia sopra che sotto.
DERIVA corsa totale 14 mm sia destra che sinistra.
Fin qui la cosa mi sta bene. Poi, però, nella tabella high/low rate le cose non tornano.
Ok per gli alettoni la cui corsa totale è 16mm e ridotta 11.
Per l'elevatore la totale è 16, ma non era 14?
Idem per la deriva, ora la totale è addirittura 20mm benché prima fosse di soli 14 mm. Logicamente poi quelle ridotte sono sbagliate.
A quale dato devo fare riferimento?
Ditemi la vostra per favore perché a breve è previsto il collaudo.
Mettile come dice all'inizio e riducile del 60% con il dual rate.
Un paio di mm non fanno tutta questa differenza per iniziare.
Poi, in base a come lo senti e preferisci, modifichi.
Inviato dal mio HUAWEI TAG-L01 utilizzando Tapatalk
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
