Discussione: Hd 502
Vecchio 20 febbraio 19, 10:08   #5 (permalink)  Top
Willy64
L'avatar di Willy64
Data registr.: 27-06-2009
Originalmente inviato da matteocomi Visualizza messaggio
Monta un hyperion 4025 da 890kv che è praticamente un scorpion rimarcato. Pignone da 19. Esc hobbywing 100 V3 (anche se lui ora consiglia il 120a V4).
Servi mini hv sul piatto, sopra gli 8kg di coppia e servo standard hv in coda... Meglio se 760us anche 5 kg ma molto veloce.
Pale da 500 e palini da 80 o 85mm (secondo lui son meglio da 85 perché lo slide ha poca corsa).
Lipo 4000mah/4400.
Per quanto riguarda la performance del modello (ovviamente con ottime batterie) ti riporto le sue parole:
"La cosa inconsueta di quel modello è che nonostante il peso vola bene sia a bassi che ad alti giri. Serve un motore potente quindi 4025 o 4120 con pochi kV, tra i 900 e i 1000 kV e pignoni grandi 18T o 19T. Un motore con troppi kV richiederebbe un pignone piccolo ed essendo un direct belt la cinghia sotto sforzo potrebbe slittare sul pignone.
È un modello pesante ed estremamente solido, nel volato big air è una spada ed estremamente veloce. Può girare fino a 3000 rpm ma incredibilmente si stacca da terra già a 1100 rpm. Per me questo è sinonimo del fatto che la testa è stata studiata bene nelle geometrie e nelle tolleranze. Per dirti l'x5 a 2600 giri è già cattivissimo, però è più farfallone e se provi ad alzarlo da terra a meno di 1900 giri trema come una foglia".
Spero che le sue parole ti siano di aiuto. Se hai altre domande chiedi pure
Nuovamente Grazie, per la tua dettagliata risposta.
Willy64 non è collegato   Rispondi citando
