Originalmente inviato da Luther.max Ciao a tutti, ieri sera sono riuscito a montare uno dei due alettoni. Devo dire che il lavoro mi convince molto di più.
Se stasera non devo imbottigliare la mia ultima birra monto il resto |
un piccolo appunto circa la posizione del rinvio tra servo e squadretta alettone: hai inserito il rinvio in un foro, della squadretta, troppo vicino al punto di cerniera....il servo farà uno sforzo eccessivo...in pratica è come se tu volessi aprire ( o chiudere ..) una porta spingendola ( o tirandola ) da vicino ai cardini anzichè dalla maniglia...in pratica hai creato quella che in meccanica si definisce "leva svantaggiosa"...la distanza del punto di applicazione della forza ( sulla squadretta della parte mobile ) dal centro è opportuno che sia maggiore ( o, al massimo, uguale ) a quella sul servo
se hai necessità di diminuire la corsa della parte mobile devi usare i settaggi della radio ( corse ) in modo opportuno...
ricordati anche che la massima coppia del servo ( cioè quella dichiarata dal costruttore ) è sempre calcolata ad 1 cm dal centro e diminuisce, proporzionalmente allontanandosi da questo.
PS birra chiara o scura ?
