Vecchio 18 febbraio 19, 00:23   #19 (permalink)  Top
robboape
Data registr.: 13-04-2018
Residenza: bologna
Ciao ragazzi.
Ho litigato con il mio modello per giorni e giorni fino a che ho trovato la soluzione.
Per intenderci, sia ar7350 che 636, tx dx9.
Il problema si è verificato sia da PC as3x programmer beta che da Android.
Praticamente faccio configurazione di prova, assegno switch, autoconfig telemetria, tutto ok, l'aereo compensa i bruschi movimenti, con switch B modalità di volo in posizione 3 (0, 1 e 2) mantiene posizione con heading.
Cambio impostazioni da app Android, collego il tutto...e non va più niente. Le corse e i setting corrispondono allo switch ma nessuna compensazione del movimento, COSI PER UNA SETTIMANA!!! Sul banco in garage.
Praticamente, se smanetti tanto, evidentemente, l'as3x smette di funzionare.
Se vuoi fare funzionare il tutto devi fare girare il motore almeno al 50% per qualche secondo. Magicamente esci dall'oscurità senti i servi muoversi e tutto riprende a funzionare alla perfezione.
Ma un cavolo di avviso potevano metterlo, mi sono subito 20 video spektrum su YouTube, infinite letture su forum in inglese e nessuno cita questo aspetto? Forse sono sfigato io.
Comunque, l'oggetto vale la spesa e con la semplice 636 hai anche la telemetria, non è poco.
F-27Q Stryker 180 BNF, Stratocam, T-28 TROJAN 1,2MT, RADIAN 2mt, RARE BEAR 100mph, XK110, DRACO2, BLADE 130X, T-REX 500ELF PRO, U818A-1
robboape non è collegato   Rispondi citando
