[QUOTE=Indoor;5137162]Andiamo con ordine....vedere la batteria come la vuoi mettere fa veramente ..........sc..fo
Fai come ti dico: ci sono in commercio le 350 MaH che sono ottime e hanno una altezza ridotta. ne metti tre in serie, due da 2S e una dietro sa 1S ed hai la tua bella batteria dia 1050 MaH e tutto rientra nella norma della logica.
https://www.amazon.it/BETAFPV-Batter.../dp/B07JG3ZFC5
qui le dimensioni di una 2S
sono alte 30 mm e potrai giocare con il coperchio per farcele stare
poi cercando forse ne trovi anche di più basse
http://www.oasidelmodellismo.com/pro...mAh-2S-RX.html
alta 16 mm
Mi permetto di dissentire Paolo. Se metti una 2S in serie ad una 1S da 350 mAh non hai un pacco da 3S e 1050 Mah ma un pacco da 3S e 350 mAh. Mettendole in serie aumenta il voltaggio, non la capacità. Mettendo batterie di uguale capacità e tensione in parallelo sommi le capacità restando costante la tensione.
Ciao e scusate l'intervento...
