Originalmente inviato da ElNonino Allora: sicuramente quel CB non lavora con le LM35 e nemmeno può farlo analizzando le misure che hai fatto in tensione e non è nemmeno molto chiaro come sia configurato internamente analizzando le misure in resistenza.
Se hai il DS18B12 prova quello se non va penso che siamo alla frutta.... |
DS18B20 l'ho provato rispettando le connessioni come indicato sul data sheet e non funziona , però devo ancora provarlo con la resistenza da 4,7 kohm applicata tra il +Vs e Vout , perchè sul data sheet dice di montarlo con la resistenza...provo e vi faccio sapere!
Speriamo
