Interessa anche a me un filler / stucco / primer furbo per le stampe.
Io ho provato con la plastic putty di vallejo, che sarebbe una resina acrilica che si puo' spalmare col pennello ma non mi ha dato buoni risultati: si ritira molto quindi va' data a ripetizione, si puo' spalmare anche con un cotton fioc e sembrerebbe ideale ma poi se ne spreca un tot e c'e' sempre da aggiungere.
Poi vabbe', con il Mr Surfacer che e' uno stucco che fa da primer ma almeno dato ad aerografo in scalatura 1200 e' troppo fine per livellare.
Un vecchio modellista mi ha consigliato dello stucco fine da imbianchini! Dice che una volta quello si usava ;) C'e' di buono che costa un paio di euro al kg...
Almeno per me ci vorrebbe qualcosa che possa pareggiare dei layer da 0.2mm e un po' piu' fine per 1.2 (usando nozzle da 0.4), poi che si carteggi senza impazzire.
A proposito come vi trovate a carteggiare il PETG? E' sensibilmente meglio del PLA?
Capisco che e' piu' flessibile, non e' che poi si rischia che si rompa la vernice?
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
