Vecchio 11 febbraio 19, 15:41   #15 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Avevo pensato che se la R è la stessa (stesso connettore) ma la V maggiore (anzi doppia), allora anche la i sarebbe stata maggiore... causando quindi problemi al connettore.
Temo che quanto scrivi sopra sia fuorviante.
La corrente che circola nel circuito batteria/carico non è determinata dalla tensione che applichi ai capi del connettore, ma dalla tensione applicata al carico; anzi i connettori in serie al carico non faranno altro che aumentare la resistenza complessiva e quindi a parità di tensione applicata avrai una corrente inferiore.
Solo ipotizzando di mettere in corto una batteria tramite un connettore potrai assimilarlo ad un carico, ma comunque più alta sarà la sua resistenza interna (connettore) e più bassa sarà la corrente che circola nel circuito batteria/connettore.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
