Vecchio 11 febbraio 19, 13:04   #14 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Buongiorno a tutti!!!
Scusate se ieri non ho più risposto ma sono stato impegnato!!!
Ho letto le vostre risposte e quindi confermate tutti che la corrente è la stessa in entrambi i casi e che quindi le due soluzioni sono equivalenti.
Ottimo!!!
Il dubbio mi è venuto principalmente pensando alla legge di ohm: V = R*i...
Avevo pensato che se la R è la stessa (stesso connettore) ma la V maggiore (anzi doppia), allora anche la i sarebbe stata maggiore... causando quindi problemi al connettore.
Ad ogni modo: mi serviva chiarire ciò perché vorrei sostituire un sistema di alimentazione inizialmente studiato per avere due batterie in serie, con uno avente solo 1 connettore, a cui quindi collegare una batteria equivalente ma "intera". Per comodità volevo riciclare i connettori del sistema iniziale ma mi sono chiesto se potessero essere compatibili con una tensione doppia rispetto a quella per cui erano destinati!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
