Vecchio 10 febbraio 19, 22:50   #3 (permalink)  Top
Mario-Liguria
Data registr.: 05-01-2019
Residenza: ventimiglia
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Lascerei stare quel sito (..che mi sembra un po' casinistuccio...) e anche se alla fine non errato, quel metodo non aiuta a capire cosa si sta facendo.In modo molto stringato, le funzioni trigonometriche sono le proiezioni sulla verticale o l'orizzontale di un segmento dato.La tangente e' un po' meno intuitiva...
Ti consiglio di farti un disegnino in scala del modello ( a matita, che si fanno parecchie correzioni e aggiusti) della vista in pianta e di profilo, come se i timoni fossero cruciformi, con l'accortezza pero' che le loro corde di radice ed estremita' devono coincidere come posizione e di valore.Nella vista frontale ottieni la coda a v ( non serve disegnare tutto il modello, basta la coda per verificare l'angolo). Se l'angolo della v e' compreso tra i 90 e 120 gradi allora non puo' non funzionare
(a me piacciono angoli piu' dolci, verso i 120gradi, ma c'e' una scuola di pensiero che ne vuole 90..vedi tu)
Grazie per i suggerimenti !!! secondo quello che scrivi tu pure io ero arrivato a preferire angoli più dolci.... ma seno e coseno a parte.. i quali nel caso dovessi approfondirli mi allontanerebbero dall'aeromodellismo il mio obbiettivo primario nel limite del possibile era capire in parole povere " il perchè ed il per come" sia meglio questo o quello in base a quello che si vuole ottenere...
In pratica sto costruendo uno dei miei schiribizzi volanti come li chiamo io... ho fatto una fusoliera in balsa e le ali in polistirolo edile rivestite con carta da pacchi e vinavil.. forma a freccia leggermente negativa, AA di 130 cm corda radice 19cm e 15 in punta.. motore spingente. profilo classicissimo Clark Y
Piu o meno quello che mi suggerisci tu è questo se non erro?!
Mario IK1LBL
Tesserato FIAV
Associato A.S.D. "Ali sul Roya"
Mario-Liguria non è collegato   Rispondi citando
