Per fare una legatura senza dover lavorare molto, trovo sia una soluzione comoda usare del cavo da pesca in spectra.
Si può eventualmente infilare e far passare con l'ausilio di un ago e si fa molto prima che a tirare un unidirezionale di kevlar che tende a smontarsi e non ha alcuna rigidezza.
Il costo non è esagerato e con una bobina si va avanti anni. Qui un esempio.
https://www.decathlon.it/treccia-gyr...d_8390226.html
Per fermarlo basta una goccia di ciano fluida e il gioco è fatto.
Per la fuso, lo spazio non abbonda, ma con 2 micro sotto l'ala la si risolve senza troppi problemi
Per i servi non sono un amante degli acquisti cinesi, specie ora che si trova a buon prezzo anche qui e, se posso, prendo qualcosa di già usato e noto. Dato che sopra un certo importo Lindinger spedisce grstis, ho aggiunto al kit qualche altra cosetta per raggiungere l'importo e i servi erano praticamente... gratis. Così ho provato 2 economici Eco Plus Picco 8 da 9.99 su Lindinger che mi sembrano decenti e con gioco ridotto.
Il direzionale è un po' esposto e mi piaceva l'idea degli ingranaggi metallici.
Quelli ci stanno al pelo sotto l'ala.
Penso che anche 2 hitec HS40 possano andate bene e si avanzerebbe ancora più spazio.
Per le ali iniziamente volevo montare 2 Dymond da 9 grammi metallici... ma, sebben potenti e robusti, non mi piacciono molto per i giochi.
Poi ho scoperto che avevo ancora un paio di servi protronic presi su flash rc che mi erano piaciuti molto per i giochi ridotti e la precisione oltre che per i bassi consumi, i PTK 7450, che costavano anche 6 euro... e per ora inizierà a volare con quelli, poi vedremo.
