Originalmente inviato da runnerfly67 Ti rispondo solo oggi perchè avevo dimenticato di spuntare la notifica,di colla poliuretanica ne ho avuto 3 tipi ,la prima la presi a ozzano venduta in piccoli flaconi anonimi che una ditta vendeva come novità assoluta e paliamo di diversi anni fa,poi comprai la saratoga e poi attualmente ho la bison, quando parlo di resistenza strutturale è chiaro che non mi riferisco agli incollaggi di balsa su balsa o compensato di pioppo su balsa in questi casi tiene,il suo potere legante è ben superiore alla resistenza del materiale incollato,ma ad esempio io non incollerei mai un parafiamma o una parte composta da legno molto robusto come compensato di betulla,ramino o faggio,io faccio sempre delle prove per sfizio mio come le ho fatte anche sempre con i vari collanti sul depron o epp, ho provato ad incollare dei pezzi di faggio con poliuretanica uhu plus e vinilica, uhu plus e vinilica hanno tenuto benissimo a martellate si sono rotti ma non staccati la poliuretanica ha ceduto,ora sto provando una colla su depron che secondo me è fantastica. |
evidentemente abbiamo avuto esperienze diverse o testato colle diverse . cmq. come ben sai me mie ultime costruzioni in legno sono incollate totalmente con poliuretanica Bostik PU .....
io mi trovo benissimo ......... tanto da usarla anche per il depron ( bisogna imparare a metterne pochissima e non avere fretta ) di certo negli indoor che di botte ne prendono si è rotto di tutto escluso gli incollaggi . Se hai altre colle da suggerire per il depron ben venga
