Discussione: vascello per stampa 3D
Vecchio 23 gennaio 19, 17:50   #33 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
eccomi all'appuntamento mensile, siamo arrivati al 2019!!
23 gennaio ho aggiunto il pennone di maestra con le sue cime.
Nella prima foto la nave come è ora.
Nella seconda le parti del pennone di maestra, topsail yard , con le scotte , sheet, il paranco con la drizza, main haylard, che serve per issare il pennone e le due mure, che tendono la vela al vento. Le scotte sono composte da tre parti, una cima curva che va infilata nel foro più basso del bozzello, e le corde ad 8 che vanno messe sulle pazienze laterali che sono verso poppa.
Nella terza alcuni suggerimenti: l'anello della cima che ancora il paranco all'albero deve essere piegato, è sufficiente un poco di calore, anche le mure hanno dei triangolini che si attaccano alla vela e vanno ruotati di 90 gradi. Consiglio di incollare la drizza al paranco prima di montarlo sull'albero, quindi infilare il pennone, a questo le due scotte ed infine le mure. Incollare le mure alla vela e quindi incollare le scotte alle pazienze laterali che sono verso poppa.
vascello per stampa 3D-2019-gennaio-.jpg   vascello per stampa 3D-2019-gennaio-16.jpg   vascello per stampa 3D-2019-gennaio-1-modifica-paranco-della-drizza-del-pennone-di-maestra.jpg
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
