Vecchio 23 gennaio 19, 10:39   #4 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
In sostanza la posizione fisica dello stick del radiocomando viene convertita in un segnale elettrico proporzionale ed inviato via etere. Detto in altre parole, cambiando la posizione dello stick cambia il livello di tensione ai capi del suo potenziometro (fisicamente collegati). Il computer interno alla radio riceve questa tensione e la trasforma in un segnale da inviare al modulo radio. Tale segnale è una onda quadra che può variare fra 1 e 2 millisecondi. La ricevente fa esattamente l'opposto, riceve un segnale radio, lo demodula, ne ricava il famoso segnale 1 - 2 millisecondi e poi lo invia al relativo canale. Da lì il servocomando lo preleva ed internamente fai in modo che tale segnale coincida con quello generato dal potenziometro interno al servo stesso. Se non coincide tramite il motorino muove gli ingranaggi a cui sono collegati sia il potenziometro che il braccio del servo finché i due segnali coincidono. Chiaramente questo processo ha una velocità tale che per noi non è percettibile ed il risultato è che la leva del servo a un angolo identico a quella dello stick del radiocomando (salvo programmazioni diverse).
Al giorno d'oggi, con l'avvento delle trasmissioni digitali è cambiato il modo in cui si trasmettono le informazioni però la sostanza è quella.
Inviato dal mio ONEPLUS A6013 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Creative : 23 gennaio 19 alle ore 10:45
Creative non è collegato   Rispondi citando
