Discussione: Isdt Sc-608
Vecchio 20 gennaio 19, 19:57   #25 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Non mi trovo...
ho tagliato ed incollato la descrizione di HK del Plus:
Specs:
Input Voltage: DC 7-32V
Output Voltage: 0-30V
Charge Current: 0.1-14.0A
Discharge Current: 0.1-3.0A
Max Charge Capacity: 300W
Max Discharge Capacity: 8W
Balancing Current: 1A/cell
Balance Cells: 1-6S
Supported Batt. Type: LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S), NiMH/Cd(1-16S), Pb(1-12S)
Display: 2.4” 320×240 IPS LCD
Operating Temperature: 0-40°C
Storage Temperature: -20-60°C
Dimensions: 80x80x33.5 mm
Weight: 119g
che risulta identica a quella che indichi per il pro:
cambiano leggermente le caratteristiche tecniche
PLUS
Dimensioni: 80 x 80 x 32 mm
Tensione di ingresso (DC): 7-28 V (DC)
Peso: 120 g
Potenza di carico: max. 300 W (con almeno 21 V di tensione in ingresso)
Potenza di scarico: max. 5 W
Corrente di carica: 0,1-16,0 A
Corrente di scarica: 0,1-3,0 A
Corrente di bilanciamento: max. 1,0 A
LiPo/LiHV/Li-Ion: 1s-6s
NiCd/NiMH: 1s-16s
Pb: 2-24 V
PRO
Balance Cells: 2-6S
NiMH/Cd(1-16S)
Pb(1-12S)
BattGO Support Smart Battery:Output support
Display: 2.4〃320×240 IPS LCD
Weight: 119g
Unica differenza che rilevo: il BATTGO
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
