Originalmente inviato da Minestrone Ovvero?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk |
Io faccio così ;
svuoto il serbatoio,accendo il motore e gli faccio esaurire tutta la miscela contenuta nel tubetto di alimentazione e nel carter motore,a motore caldo spruzzo nel carburatore un po di wd40 e faccio partire il motore che funziona per circa 4/5 secondi fino a che esaurisce il wd40,ripeto questa operazione 2/3 volte,tutto questo per far si che oltre a lubrificare albero,spinotto pistone,cuscinetto di banco, anche il cuscinetto anteriore, che riceve il lubrificante per spillamento,poi se il modello rimane fermo per qualche settimana a casa con comodo e con un contagocce metto un po di olio tipo singer o meglio olio per armi (ineguagliabile il kentron se riuscite a trovarlo) e fate fare qualche giro al motore a mano,il motore sarà sempre lucido e libero di girare.
L'operazione è più lunga a dirla che a farla io ho preso la mano e a fine voli in 2 minuti faccio tutto,ultima cosa a freddo con il wd40 il motore non parte.
