Discussione: Regolatore KO?
Vecchio 27 aprile 07, 15:33   #2 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da nizoo
ho un problema .
Ho un Hacker 2022L che uso con il Minimag, + regolatore Jeti Advance 18 3P Plus. Da qualche tempo l'aereo faceva delle cose strane, tipo se davo gas di colpo, anche a terra, a volte il motore si "bloccava", non faceva niente, poi magari accellerando lentamente riprendeva, ecc.
L'altro giorno sono decollato ma dopo pochi istanti il motore si è spento improvvisamente, e l'aereo ha cominciato a non rispondere più a nessun comando, come se non arrivasse alimentazione ai servi (BEC KO??). Conseguente avvitamento e inevitabile schianto, vabbè...
Ora non so che fare, non capisco se sia il motore che si sta bruciando, e che quindi sfora gli assorbimenti e mi manda in protezione il rego che era piuttosto caldino dopo il crash (ma, in questo caso, almeno il BEC doveva continuare a funzinare!), oppure se è proprio quel c**** di regolatore ad abbandonarmi.
Purtroppo non ho una pinza amperometrica, e il mio amperometro in serie arriva a 10A max
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili?
Qualcosa di simile è capitata a me con l'arcus quando ho arrostito il motore , ho avuto un picco di corrente di oltre 50A (adesso non ricordo bene), il motore non girava pero tutto rispondeva hai comandi, ho riportato a terra il modello e ho acquistato un'altro motore Il regolatore non ha subito nessun danno.Quindi forse nel tuo caso è il regolatore che non va, aspetta la risposta da chi ne sa più di me io ho riportato la mia esperienza persoinale.
Ciao.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
