Discussione: Regolazioni
Vecchio 16 gennaio 19, 23:10   #10 (permalink)  Top
cartier
Data registr.: 11-04-2012
Residenza: treviso
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
non so di che modello si tratti ma non prendere queste misure come "vangelo"...sono indicazioni di massima che andranno verificate ed affinate con l'esperienza di volo, il costruttore le inserisce per evitare che uno si ritrovi, al collaudo con un cabra troppo "autoritario" e con alettoni che facciano diventare il modello un trapano
cura piuttosto i leverismi e posizione delle squadrette e verifica che alettoni e sopratutti i semipiani di coda ( se separati) si muovano nello stesso modo.
per avere un'idea della quantità del movimento: per gli alettoni è abbastanza facile ( non essendo a tutta lunghezza vai a misurare dove incontrano la parte di ala che resta fissa, magari dal lato di estremità, dove hanno più efficacia..)
per timone e profondita, se non hanno un profilo convesso, appoggi sopra un righello..e poi.... la cosa vien da sè...
Grazie a tutti sono riuscito a fare tutto ( il modello è un aliante Solius) ma non capisco sul manuale gli alettoni (verso alto 15 in basso 8). Vuol dire che se devo girare a destra l'alettone dx si deve alzare di 15 e il sx si abbassa di 8 ??????
Grazie per le risposte.
cartier non è collegato   Rispondi citando
