Vecchio 14 gennaio 19, 22:49   #6 (permalink)  Top
cavanto
Data registr.: 25-08-2018
Residenza: Pordenone
Ti ringrazio, tengo presente il concetto, purtroppo la mia va con mach3 e quindi il file di config é visibile nei parametri dell'interfaccia. Proverò comunque ad aprirlo con un bloc note. Dovrebbe essere una questione di nel tuo caso se capisco bene ma forse tu parli di mm al sec, io in genere mi capisco in termini di mm al minuto. Comunque il mio titolo provocatorio "colpa" é perché il cam quando genero un percorso per 3D lancia tantissimi movimenti che la macchina esegue in maniera "scattosa" (perdonate il modo imprprio nell'esprimermi) e questo anche quando scava e gira attorno ad una porzione da lasciare nella fase di sgrossatura dove non ci sono gran movimenti in z. Mi domando se ci sia il modo di far muovere gli assi in modo più fluido tra loro per evitare le accelerazioni che fanno perdere passi.
cavanto non è collegato   Rispondi citando
