Originalmente inviato da fisherman Ho avuto grandi problemi nell'estrarre questa camicia, dopo ho capito che bastava una fascietta tra lo scarico e il pistone.
Ma comunque non sarebbe servita per il semplice fatto che è riccamente, testardamente incollata al carter.
Per questo dovrò usare le maniere forti!.
Infatti nicola mi disse che bastava una fascetta, sono andato a vedere su youtube e cosi era. Ma non usciva comunque.
Anni e anni di caldo freddo l'hanno incollata è semplice, inoltre i cuscinetti dell'albero se infilo il dito in quello interno và a scatti. si sente propio strac...strac.. e direi che non è una bella cosa. |
no non fai così.
Se è incollata al carter vuol dire che il motore ha un po' grippato o che s'è preso una scaldata pazzesca.
l'unico metodo,
L'UNICO METODO per estrarla è scaldare
PRIMA il carter e poi estrarla dolcemente con una fascetta.
Se metti il carter in morsa e lo martelli va a finire che butti tutto.
I video delle mie scorribande -->
https://www.youtube.com/user/agropiastrella
