Vecchio 12 gennaio 19, 21:12   #5 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da raffaele90 Visualizza messaggio
Ho questa marmitta con questo preciso collettore ma credo sia troppo corto il collettore che dite ?
Assolutamente no!!!
Se hai tubo da 20.2 per un 60 a scarico posteriore, dal crntro della candela al punto di inizio primo cono espansione deve essere tra i 13 e i 16cm, mentre col tubo da 19.5mm devi aumentare tutto di 25mm....ma comunque tutto dipende dalla carburazione a terra e dal tipo di elica
Sul mio Rossi R65 da ventola trasformato a elica, ho le suddette misure, e gira da pazzi con una 11x8...se lo sposto indietro di 10mm cala di brutto, se sposto l'espansione più avanti di 10mm cala in egual misura....
Comunque i diametri son questi e comunque prima di avventurarti in avventure meccanotecniche, prova a sentire Modelberg, Mantua Model e Albert Model...forse qualche rimasuglio fondo di magazzino ce l'hanno
Ultima modifica di aerofast : 12 gennaio 19 alle ore 21:16
aerofast non è collegato   Rispondi citando
