Vecchio 10 gennaio 19, 17:47   #6 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Piatto riscaldante con un bel connettore composto da diversi pin usati simultaneamente per non far scaldare nulla ed un rapido assemblaggio, viene dato anche un vetro in borosilicato completo di tappetino di stampa apposito, le dimensioni sono 235x235mm più generose delle classiche 220x220mm, anche se devo vedere se poi siano effettivamente utilizzabili tutti, perché dalle specifiche indicano l'area di stampa di 222x220x250mm
Estrusore e piano di stampa sono alimentati a 24V cosa che dovrebbe stressare meno tutta l'elettronica per via del minor passaggio di corrente a scapito degli stessi watt usati, su molte stampanti ormai sono usati i 24v, dovrebbero anche impiegare meno tempo per raggiungere le temp. di funzionamento (sopratutto il letto di stampa) perché possono usare un po' piu`di watt senza problemi; in passato su alcune stampanti a 12v. saltavano/bruciavano i morsetti sulla scheda per la troppa corrente che ci passava dentro, ora con l'aumento del voltaggio il problema dovrebbe essere risolto.
Credo che poi in futuro coibenterò anche questo col solito foglio di sughero da 3mm, sulla anet a8 ha dato ottimi risultati, temp raggiunta molto prima e impulsi per il mantenimento del riscaldamento meno frequenti.
