Vecchio 10 gennaio 19, 09:49   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
PS: non sono riuscito a trovare un link della spinette m/a futaba
in che senso?
le connesioni?
Pin 1 does not seem to be connected
Pin 3 – Pin 2: gives the unmodulated signal. High is approximately 1.8V; low is 0V
Shorting pin 4 and 5 (as shown in the picture) activates “simulator mode”: the transmitter switches on, but the RF module is disabled.
Pin 6: signal input from slave
The signal is either PPM or PCM, depending on the selected transmission mode. It seems to be negative: long pulse high, shorter pulses low. The picture on the right shows a slave or simulator cable: the RF is deactivated and the output of the remote is carried across the cable, either to the computer or the master remote.
Compatibilità allievo maestro-ff9-trainer-connector-170x300.jpg   Compatibilità allievo maestro-ff9-trainer-connector-inside-166x300.jpg
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
