Originalmente inviato da Urano grazie!
1- per la domanda n.1 non ho capito bene a quale trazione ti riferisci
per le ordinate F1/F2/F3 ho messo epossidica, specie la parafiamma che è la più sollecitata.
Ciao,
in effetti la trazione a cui mi riferivo era quella dell'elica. mi hai risposto ugualmente dicendomi quale colla hai usato per le ordinate.
alrti dubbi che ho riguardano il supporto per le viti M5 (n° 48) e la piastra di aggacio ala (n° 25).
Nel supporto la distanza tra i centri dei due fori è di 50mm, mentr per la piastra di aggancio la distanza si riduce a 42mm.
Credo a questo punto di dover modificare il supporto 48 in modo tale da far coincidere i fori con quelli della piastra 25.
Anche tu hai notato questa differenza???
Enrico
