Vecchio 08 gennaio 19, 12:07   #6 (permalink)  Top
ellesky
Data registr.: 21-03-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Comportamento strano ..... molto strano
Ma è sempre lo stesso motore quello che inverte la rotazione?
Il motore che inverte la rotazione è anche quello a cui era collegato ESC che ha preso fuoco?
Se le risposte sono entrame si, prima di dare la colpa al motore farei una prova:
Scambia il canale di controllo dei motori sulla RX .....
se il motore che inverte la rotazione non cambia, direi che il primo imputato è il motore stesso
se il motore che inverte la rotazione cambia vuol dire dipende dal canale sul quale è collegato ..... quindi controlla che sia tutto ok sulla programmazione della radio o prova a sostituire la ricevente.
Poi sarebbe opportuno anche sapere di che RX stiamo parlando e anche di che modello di ESC ....
Il motore è lo stesso che era collegato al ESC che ha preso fuoco,laricevente è stata cambiata dopo la prima inversione ed è una Graupner Hott 32 Dual che consente di avere due canali separati dedicati ai motori mentre prima erano collegati a una Y su un canale solo,ora ho ordinato un motore nuovo!Grazie delle risposte,vi aggiornerò sugli sviluppi..
ellesky non è collegato   Rispondi citando
