Discussione: Spitfire mk 9
Vecchio 05 gennaio 19, 22:21   #1 (permalink)  Top
Buzz1921s
L'avatar di Buzz1921s
Data registr.: 05-01-2019
Residenza: brescia
Spitfire mk 9
Ciao come da titolo mi sto cimentando nella costruzione di questo stupendo aereo della seconda guerra mondiale , come detto nella mia presentazione non ho mai costruito un modello partendo da zero, quindi ho trovato online sul sito di profili un progetto molto completo e ben descritto cosa che non guasta mai , è in formato DXF non è compatibile con il mio programma , io uso solidworks ma con un altro programma e dei passaggi lo reso compatibile così da creare ogni singola parte della fusoliera dalla centina al castello del motore che ho modificato , perché voglio montare un motore brushless C35-42-05 della Roxxy , più facile da reperire in commercio di quello usato nel progetto originale e molto più performante , ho anche modificato alcune parti per renderle compatibili a tutti i componenti che ho in mio possesso e ho modificato alcune cose che a mio parere rendono l'assemblaggio più facile e preciso .
E dopo circa 120 ore ho finito di ridisegnare ogni singolo componente della fusoliera , li ho assemblati nel software di sw per verificare che ogni componente fosse corretto per non aver problemi nella realtà e sono pronto per cominciare la parte pratica del progetto .
Allego qui alcune fotografie di come è il mio progetto in formato 3d , e prima di cominciare i lavori mi farebbe piacere conoscere le vostre idee in merito al mio progetto .
Per ora grazie a tutti
Falcone di Malta
Files allegati
Tipo file: pdf spitfiremkix.PDF‎ (924,1 KB, 324 visite)
Tipo file: pdf spitfiremkix2.PDF‎ (1,05 MB, 273 visite)
Tipo file: pdf spitfiremkix3.PDF‎ (1,61 MB, 267 visite)
Buzz1921s non è collegato   Rispondi citando
