Discussione: Chiavi x manutenzione
Vecchio 05 gennaio 19, 11:48   #8 (permalink)  Top
pastrana75
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Fino a che le viti sono morbide va bene tutto, ma quando sono dure/bloccate, se hai una chiave da modellismo le sviti, con una brugola standard le spani.......
Le chiavi in pollici possono servire quando spani un esagono....se sei fortunato ti entra una in pollici e riesci a svitare......
Io, se la situazione non è ancora disperata, sulle teste esagonali rovinate qualche volta ho usato le torx della stessa misura (quindi torx da 2mm su testa esagonale da 2mm, ad esempio..) con buoni risultati. Secondo te meglio usare esagonali in pollici invece? si risolve di più?
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
