Vecchio 04 gennaio 19, 22:25   #5 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Allora, la temperatura che un motore in media regge è 70 gradi, allungando il rapporto la Potenza aumenta e la temperatura anche.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
bhe diciamo che in realtà la potenza non aumenta, aumenta la corrente assorbita nelle ripartenza (o meglio il tempo a maggior assorbimento)e quindi la coppia sviluppata , che pero' viene ridotta dal rapporto di riduzione e quindi alla fine si compensa.
Con 40 gradi di motore sei tranquillo
con 3000 girixvolt il motore raggiunge al massimo 25.000 circa, ovvero le ruote faranno 25.000/6.9 ovvero 3600 giri al minuto.
Essendo la circonferenza pari a circa 25 cm la velocità teorica risulta di 0.25*3600 = 900 metri al minuto corrispondenti a 0.9x60= 54 km/h velocità consona al peso del mezzo con le 2s.
Direi che puoi allungare
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
