Vecchio 04 gennaio 19, 14:36   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da jejoi Visualizza messaggio
Su qualche tutorial su YouTube si vede impostare la carica allo stesso valore nominale della batteria
Dunque 1800 ampère capacità nominale , 1,8 ampère corrente di ricarica.
Dove sta il giusto?
Devi seguire l'indicazione che trovi sulla batteria. Le vecchie NiMh riportavano la dicitura "caricare a 0,1C per 14 ore", mentre alcune NiMH più recenti accettano correnti pari a 1C.
Considera che, se usato correttamente, il CB capisce da solo quando la carica è terminata. Devi solo impostare correttamente i limiti di sicurezza che ha: massimo tempo di carica e massima corrente erogata. Mentre per la corrente non dovresti avere problemi, il tempo massimo di carica potrebbe essere impostato di fabbrica a 120 minuti, quindi la carica si interromperebbe automaticamente dopo questo tempo per timeout e non per fine carica.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
